IP6510_DEMO_AD09_V1
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:5.14 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP6510最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC / USB PD)的 SOC IC
简介
IP6510 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 9 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6510 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V到 32V,输出电压范围是3V 到 12V,能提供最大 18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:
5V@3.1A,7V@2.4A,9V@2A,12V@1.5A。IP6510的降压转换效率高至 97%。
IP6510 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。
IP6510 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6510 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6510 支持 Type-C 接口输出,集成各种快充协议,可以通过 CC1/CC2 或 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6510 支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP,三星快充协议 AFC,IP6510 支持 USB PD 输出协议。
IP6510 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
特性
    内置功率 MOS
    输入工作电压范围:4.5V 到 32V
    输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整
    输出功率:最大 18W(5V@3.1A,7V@2.4A, 9V@2A,12V@1.5A)
    输出电压有线补功能,50mV/A
    输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式)
    转换效率最高达 97%
    软启动功能
支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议
    支持 5V、9V、12V PD 输出协议
输出快充
    支持 BC1.2、Apple、三星协议
    支持 QC2.0、QC3.0 快充协议
    支持华为快充协议 FCP
    支持三星快充协议 AFC
多重保护、高可靠性
    输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护
    整机过温保护
    ESD 4KV,直流耐压 48V
应用
车载充电器
快充设配器
智能排插
评论(0)
发评论
下载排行榜
