CS5266BN设计原理图替代AG9311MCQ方案设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.35 MB | 2023-11-02
深圳市安格瑞科技有限公司
  • 97内容
  • 14w+阅读
  • 254粉丝
CS5266BN设计Type-C三合一拓展坞电路原理图与AG9311MCQ设计电路原理图对比如下:
AG9311MCQ电路原理图设计较为复杂,外围的元器件较多。CS5266BN芯片集成度更好,外围器件较少,设计方面更加简单可以节省板框尺寸,整体方案BOM成本较低。
CS5266BN与AG9311MCQ参数对比如下:
CS5266BN参数特性:
HDMI规范V1.4b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
USB电源传输(PD)V3.0兼容
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。
支持热插拔检测(HPD)
AG9311MCQ参数特性:
符合HDMI1.4和HDCP1.4规范
支持高达3Gbps的TMD
支持分辨率高达4kx2k@30Hz输出
支持HDCP键预先编程
兼容EDID和MCCS
支持采样率48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道
支持显示端口备用模式协议DisplayPort Alternate
符合USB PD2.0
集成Type-C RP and RD电阻器
支持2个 USB Type-C端口
支持USB宣称
集成USB2.0全速
集成16位单片机
集成用于固件升级的64KB闪存
支持I2C主/从、UART、USB2.0全速
评论(0)
发评论
下载排行榜
