IP5305 TWS充电盒方案1.2A充电1.0A放移动电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.76 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
IP5305 TWS充电盒方案 1.2A 充电 1.0 A 放电高集成度移动电源 SOC
特性
同步开关充放电
 1.0A 同步升压转换,1.2A 同步开关充电
 升压效率最高达 91%
 充电效率最高达 92%
 内置电源路径管理,支持边充边放
充电
 自适应充电电流调节,自动匹配适配器
 充电电压精度:±0.5%
 支持 4.20/4.30/4.35/4.40V 电池(IP5305T 支
持外挂电阻调节电芯电压)
电量显示
 IP5305 支持 4,3,2,1 颗LED 电量显示
 IP5305T 只支持 4 灯灯显
功能丰富
 按键开机
 内置照明灯驱动
 自动检测手机插入和拔出
低功耗
 智能识别负载,自动进待机
 待机功耗小于 100 µA
BOM 极简
 功率 MOS 内置,单电感实现充放电
 单层 PCB
多重保护、高可靠性
 输出过流、过压、短路保护
 输入过压、过充、过放、过流放电保护
 整机过温保护
 ESD 4KV,瞬间耐压 11V
应用
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
简介
IP5305/IP5305T 是一款集成升压转换器、锂电 池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC
为移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5305/IP5305T 的高集成度与丰富功能,使其
在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方 案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5305/IP5305T 只需一个电感实现降压与升
压功能。DC-DC 转换器工作在 350KHz,可以支持
低成本电感和电容。
IP5305/IP5305T 的同步升压系统提供最大
1.0A 输出电流,转换效率高至 91%。空载时,自动 进入休眠状态,静态电流降至 100uA
IP5305/IP5305T 采用开关充电技术,提供最大 1.2A 电流,充电效率高至 92%。内置 IC 温度和输 入电压智能调节充电电流。
IP5305 支持 123 LED 电量显示。 IP5305/IP5305T 采用 ESOP8 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
