IP5416:500mA充电200mA放电TWS充电盒SOC
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.09 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
简介
IP5416 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5416 通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5416 内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 200mA 输出电流,升压效率高至 95%。可以支持低成本 BOM 方案。
IP5416 的线性充电提供最大 500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5416 可实现 TWS 耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 10uA。
IP5416 支持 2/1 颗 LED 电量显示。 IP5416 采用 SOP8 封装。
特性
同步开关放电
    200mA 同步升压转换
    升压效率最高达 95%
    内置电源路径管理,支持边充边放
充电
    最大 500mA 线性充电,充电电流可定制
   自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
    支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池标准 4.20V,其他电压需定制
电量显示
    支持 2/1 颗 LED 电量显示
输出使能
    支持输出使能控制,可搭配霍尔器件实现开盖耳机自动开机回连
低功耗
    智能识别耳机插入/充满,自动进待机
    待机功耗低至 10µA
BOM 极简
    功率 MOS 内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案
多重保护、高可靠性
    输出过流、短路保护
    输入过压、过充保护
    整机过温保护
   ESD 2KV,VIN 耐压高达 12V
应用
TWS 蓝牙耳机充电仓
评论(0)
发评论
下载排行榜
