FS4067升压型两节锂电池充电IC控制集成电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.08 MB | 2023-11-02
泛海微电子
  • 400内容
  • 27w+阅读
  • 89粉丝
概述
泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 FS4067采用恒流和恒压模式
对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路
等, 具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后, FS4067进入充电状态,控制外置 N 沟道 MOSFET 导通,电感电流上升,当上升到外部电流
检测电阻设置的上限时, 外置 N 沟道 MOSFET 截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降
到外部电流检测电阻设置的下限时, 外置 N 沟道 MOSFET 再次导通, 如此循环。当 BAT 管脚电压第一次达到内部设
置的 8.4V(典型值)时, FS4067进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当 BAT 管脚电压第二次达到 8.4V 时,
充电过程才结束, 外置 N 沟道 MOSFET 保持截止状态。当 BAT 管脚电压下 降到再充电阈值时, PW4202 再次进入充
电状态。FS4067最高工作频率可达 1MHz。
当电池电压低于输入电压或电池短路时, FS4067在外置 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 的共同作用下,用
较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。 FS4067 采用
8 管脚的 SOP8 封装。
特点
⚫ 输入电压范围: 2.7V 到 6.5V
⚫ 工作电流: 280uA @VIN=5V
⚫ 电感电流检测
⚫ 可调 200KHZ∽1MHz 开关频率
⚫ 可调补偿电池内阻和线损的电压损失
⚫ 自动再充电功能
⚫ 可高达 3A 的输出电流
⚫ 输入电源的自适应功能
⚫ 芯片使能输入端
⚫ 电池端过压保护
⚫ 状态指示输出
⚫ SOP-8 封装形式
应用
⚫ 两节锂电池充电控制
⚫ 按摩机,筋膜枪,蓝牙音箱等
FS4067两串锂电池充电电路图无电池短路保护电路
FS4067两串锂电池充电电路图带电池短路保护电路
FS4067两串锂电池充电电路图带两串锂电池保护板电路
​FS4067锂电池充电IC设计参考:
1:FS4067开关频率Fsw的计算公式:(重要,决定限流RCS和电感值L)Fsw=1÷ (Ton+Toff)Ton=(0.04xL) ÷ (VINxRCS),Toff= (0.04×L)÷(7.4+VD-VIN)×RCS假设:限流检测电阻RCS=0.12Ω,电感值L=10UH,输入电压VIN=5V, D1二极管采用SS34的VD=0.55VFsw=0.508MHZ=1÷ (0.6666+1.2994)Ton=0.6666=(0.04×10) ÷ (5x0.12); Toff= 1.299=(0.04x10)÷(7.4+0.55-5)×0.122:FS4067限流检测电阻RCS通过连接在VIN和CSN管脚之间的电流检测电阻RCS设置电感电流(输入电流)ILhigh = 0.123V / RCS 恒流模式ILhigh = 0.075V / RCS 恒压模式FS4067是通过监测电感电流(输入电流)而控制充电电流,所以恒流模式充电电流会随输入电压和电池电压的变化而变化。一般情况下,可通过下面的公式估算恒流模式充电电流ICH= (VIN x IL x 0.85) - VBATICH是电池端的充电电流(A), IL是电感平均电流(A),为0.106÷RCS=IL (A), 0.85是转换效率,取值85%。
以上就是FS4067两串锂电充电应用说明,有技术问题请联系我司。
评论(0)
发评论
下载排行榜
