CN3302 PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.38 MB | 2023-10-15
mayb511
分享资料个
CN3302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双 节电池充电控制集成电路。CN3302采用恒流和准 恒压模式(Quasi-CVTM))对电池进行充电管理,内 部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池 电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等, 具有外部元件少,电路简单等优点。 当接通输入电源后,CN3302进入充电状态,控制 片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升 到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道 MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转 移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电 阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通, 如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置 的8.4V(典型值)时,CN3302进入准充电模式,以 较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二 次达到8.4V时,充电过程才结束,片外N沟道 MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到 再充电阈值时,CN3302再次进入充电状态。 CN3302最高工作频率可达1MHz,工作温度范围 从-40℃到+85℃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
