5V输入两节锂电池升压型充电管理芯片FS4067手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.08 MB | 2022-12-16
泛海微ic
分享资料个
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,FS4067进入充电状态,控制外置N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,外置N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,外置N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时,FS4067进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,外置N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,FS4067再次进入充电状态。FS4067最高工作频率可达1MHz。
评论(0)
发评论
下载排行榜
