SW2325 快充协议控制器C 口/A 口快速充电解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.38 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 18w+阅读
  • 747粉丝
SW2325 是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议控制器,内嵌 ARM Cortex-M0 内核,
最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。
SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,VOOC /SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP 等快
充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、NMOS 和 PMOS 驱动电路以及 CV/CC
控制环路。SW2325 内置多种安全保护功能,配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可
组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案
规格
系统控制
 Cortex-M0 CPU,频率最高 40MHz
 64K Byte 车规 eFlash,10K 次烧写
 4K Byte SRAM
 I2C Master
 I2C Slave
 UART
 支持在线升级,签名认证,固件加密
 功率和电压档位灵活配置
 支持动态功率分配
 支持多路 GPIO 和 ADC
快充协议
 支持 PPS/PD3.0/PD2.0
 支持 QC5/QC4/QC3+/QC3.0/QC2.0
 支持 FCP/SCP
 支持 VOOC1.0/VOOC4.0
 支持 AFC
 支持 PE1.1/PE2.0
 支持 SFCP
BC1.2 模块
 支持 BC1.2 DCP 模式
 支持苹果 2.4A 模式识别
 支持三星 2A 模式识别
QFN-20(4x4mm) 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
