SIP12 脚 无源电流环隔离配电器IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 716内容
  • 32w+阅读
  • 78粉丝
产品概述
PCL420系列模拟信号隔离放大器IC采用电磁隔离模式和高效能回路窃电技术,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现了4~20mA标准信号的高精度及高线性度的隔离;产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。
产品特点:
« 工业级温度范围: -25 ~ +75 ℃
« 信号:输入/输出 3000VDC隔离
« 给传感器提供配电:16V ~ 21.5V; 4-20mA电流环信号的隔离
« 低成本、小体积, SIP 12Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
« 电路结构简单可靠
« 周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
« 直流电流环隔离
« 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
« 实现模拟信号之间的互相自由连接
« 模拟信号地线干扰抑制
« 克服变频器带来的干扰
产品技术参数
参 数
条 件
最小值
典型值
最大值
单位
隔离电压 DC
60S
3000
VDC
绝缘阻抗
500VDC
100
温漂
±35
±50
PPm/℃
非线性度
±0.3
±0.5
%FS
输入信号电压范围
24
28
VDC
输出线性范围
4
24
mA
负载能力
24VDC
500
Ω
输出信号纹波
5
mVrms
频率响应(信号带宽)
Io=20mA
50
Hz
重量
7.5
g
产品尺寸与PCB布板图
包装管尺寸
Pin
引脚
引脚功能说明
1
24V+
配电电压输入
2
Iout+
信号输出
3~8
NC
空脚
9,10
Iin+
电流输入
11,12
Pout+
配电电压输出
产品电路
产品备注:
1.对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
2.对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
