SIP12 脚 无源电流环隔离放大器IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 716内容
  • 29w+阅读
  • 77粉丝
产品概述
PCL420系列模拟信号隔离放大器IC采用电磁隔离模式和高效能回路窃电技术,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现了4~20mA标准信号的高精度及高线性度的隔离;产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。
产品特点:
« 工业级温度范围: -25 ~ +75 ℃
« 信号:输入/输出 3000VDC隔离
« 0-5mA/0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流环信号的隔离
« 低成本、小体积, SIP 12Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
« 电路结构简单可靠
« 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
« 直流电流环隔离
« 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
« 实现模拟信号之间的互相自由连接
« 模拟信号地线干扰抑制
« 克服变频器带来的干扰
产品技术参数
参 数
条 件
最小值
典型值
最大值
单位
隔离电压
30S
3000
VDC
绝缘阻抗
10‖1
Ω‖Pf
漏电流
240Vrms,50Hz
0.5
uA
温漂
-25~+75℃
±35
±50
PPm/℃
非线性度
全量程范围内
±0.1
±0.2
%FSK
输入信号电压范围
7.5
32
V
输出线性范围
0.03
4
mA
输出电流 Io
0.03
40
mA
输出压降 Voh
Io=20mA
3
4
V
输出信号纹波
5
mVrms
频率响应(信号带宽)
Io=20mA
50
Hz
重量
8
g
产品尺寸与PCB布板图
包装管尺寸
Pin
引脚
功能说明
1
Iin+
信号输入
2
GND
信号输入
3~8
空脚
9,10
Io-
信号输出
11.12
Io+
信号输出
产品外观图
产品备注:
1、对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
2、对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
评论(0)
发评论
下载排行榜
