影像仪和闪测仪的区别
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.96 MB | 2023-11-02
中图仪器
  • 3.6k内容
  • 99w+阅读
  • 283粉丝
影像测量仪器是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有区别的。
1、闪测仪
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。
VX8000闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测技术+机器视觉技术”的创新及进步以及人性化设计理念,小巧精致,占地面积小。拍照式的测量原理有效避免了阿贝误差的产生,测量精度受现场环境、使用时间的影响较小。可以说是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。
2、影像仪
影像仪侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。
影像仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。
光源一致校准,切换倍率时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。
Novator系列影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取能力强,可进行高速测量,并融入中图闪测仪的拼接测量功能,结合可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面,同时测量效率提升5~10倍
评论(0)
发评论
下载排行榜
