这次我将告诉你如何制作一个可以从闪烁的角度来确定灯泡质量的设备。质量还取决于它们发出的光的光谱,但我们将在以下视频之一中讨论这一点。
白炽灯、卤素灯或荧光灯(如果设计不佳,还有 LED),每秒打开和关闭一百次,并以特定频率产生闪烁的光。
大量研究表明,闪烁,虽然频率很高,然后完全看不见,但它也会引起头痛、眼睛疲劳和恶心。商用的闪烁测量仪很贵(几百到几千元不等),我们十元左右就能搞定。代码取自 Electronupdate 博客,我使用金属盒 BC219 中由旧晶体管制成的自制传感器代替 APDS9002 光照传感器。对于传感器,您几乎可以使用任何带有金属外壳的晶体管,您将切割其上部。我还使用了 1.3 英寸 OLED 显示屏而不是 0.9 英寸,以提高可见度,并进行了细微的代码更改。
该设备制作极其简单,仅包含几个组件:
- Arduino Nano 微控制器
- 带有 SH 1106 芯片的小型 1.3 英寸 Oled 显示屏
- 由旧金属晶体管制成的自制光传感器
- 和一个按钮
如果我们有示波器,有一种非常简单的方法可以测试闪烁周期和幅度。我们所要做的就是将传感器直接连接到示波器,而无需任何额外的电子设备。由于实验的性质,拍摄期间的光线可能会从非常弱变为非常强。我们将首先测试这款电池闪光灯的亮度。正如我们所看到的,信号是直线形式的,考虑到 LED 由电池的直流电供电,这是合乎逻辑的。接下来我们将测试几种类型的光源。我将以非常笼统和简化的方式向您介绍它,以便更好地理解它。一般来说,信号形状越接近这样的直线,灯就越好。
公共网络中的电力频率为 50 Hz(或在某些国家/地区为 60 Hz)。旧的白炽灯泡直接由市电供电,因此它们以相同的 50Hz 频率闪烁,但它们的闪烁是难以察觉的,因为它们实际上是加热器,并且不能快速跟随变化,这在这种情况下是一个积极的特征,并且有不可见闪烁。在某些情况下,LED 灯泡由使用一个二极管获得的半波电压供电,并且它们的闪烁频率为 50 Hz,并且具有高强度,因为 LED 是当前监视电压变化的电子元件,不像白炽灯泡。即使在今天,有些灯也使用这个原理,我们当然应该避免它们。现在考虑一种用于聚光灯的大功率 LED。在这种类型的 LED 中,电源位于散热板本身,可能使用“脉宽调制”原理,无需滤波电容。正如在示波器上看到的,信号几乎是矩形的,最小和最大幅度之间的差异很大。这种灯在家里应该避免使用,只能用于户外照明。
我给大家介绍的这个设备便宜,小巧,并且以百分比显示闪烁的程度,还有一个示波器模式,我们可以看到光信号的形状。它很实用,因为它由电池供电,因此我们可以在任何房间自由走动并测量光源闪烁的百分比。在视频中,您可以看到更多类型的灯(灯泡)以及它们在闪烁方面的特性。
最后,将该设备放置在一个合适的小盒子中,该盒子由厚度为 5 毫米的 PVC 材料制成,并涂有自粘彩色壁纸。
