热电阻信号隔离变送器(热电阻隔离中继器)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.98 MB | 2023-11-02
捷晟达科技的JSD TRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备使用。JSD TRR-1001为数字化电路结构,内有冷端补偿功能,并采取了环境温度自补偿,零点自动校准等先进技术,出厂时按照国标分度表校正,因此可长年保证准确度在规定范围内,不需频繁校准。产品具有在线故障自诊断等功能,是智能化的温度变送器产品。
捷晟达科技的JSD TRR-1001系列的输入、输出和工作电源之间是完全隔离(三隔离),该产品采用SMD及宽爬电设计,可以使该产品承受3000VDC的隔离耐压。该设备采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
评论(0)
发评论
下载排行榜
