捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离,同时输出标准的模拟量信号或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。但输入的热电阻温度信号和输出的模拟量信号成线性对应关系。
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列双路双出热电阻温度信号隔离变送器可采集-200℃~+600℃的温度信号,该系列温度隔离变送器内部有DC-DC隔离电路,热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于(Pt100热电阻信号隔离转换成标准的模拟信号,温度信号的变送与无失真远传,工业现场温度信号采集与隔离, 测量现场高精度温度测量, 油温测量与报警),该热电阻信号隔离变送器采用光电耦合隔离技术, 使该隔离变送器能达到3000VDC的高隔离电压,同时具有较强的抗EMC电磁干扰能力,SMD贴片工艺设计,使产品能在恶劣的工业环境中工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002列双路双出热电阻温度信号隔离变送器使用非常方便,无需外部器件,即可实现热电阻信号的隔离变送与转换。
