led封装技术
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:16.2 KB | 2011-10-31
分享资料个
生产工艺
a) 清洗:采用超声波清洗 PCB 或 LED 支架,并烘干。
b) 装架:led 管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片) 安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在 PCB 或 LED 支架相应的焊盘上, 随后进行烧结使银胶固化。
c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到 LED管芯上,以作电流注入的引线。LED 直接安 装在 PCB 上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光 TOP-LED 需要金线焊机)
d)封装:通过点胶,用环氧将 LED 管芯和焊线保护起来。在 PCB 板上点胶,对固化后胶体 形状有严格要求, 这直接关系到背光源成品的出光亮度。 这道工序还将承担点荧光粉 (白光 LED) 的任务。
e)焊接: 如果背光源是采用 SMD-LED 或其它已封装的 LED, 则在装配工艺之前, 需要将 LED 焊接到 PCB 板上。
f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
h)测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
评论(1)
发评论
blone 2012-09-06
0 回复 举报
谢谢分享!!!!!!!!!! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
