电源配置方案的优点和缺点
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:328.29KB | 2023-11-27
小组店小二
分享资料个
  ADI公司的新系列故障保护开关(ADG5462F、ADG5243F、 ADG5248F和ADG5249F)支持用户自定义的故障保护电平。器件的两个副电源POSFV和NEGFV用于设置过压保护启动的电平。POSFV可以用4.5 V至VDD的电源供电,NEGFV 可以用VSS至0 V的电源供电。如果没有负电源,必须将这些引脚(POSFV和NEGFV)连接到VDD (POSFV)和VSS (NEGFV)。这种情况下,过压保护将在主电源电压时启动。当源极输入电压超出POSFV或NEGFV超出幅度达到阈值电压VT时,通道关断;或者,如果器件未通电,通道也将保持关断状态。当通道关断时,源极输入保持高阻抗。
  副电源(POSFV和NEGFV)提供故障保护发挥作用所需的电流,因而必须是低阻抗电源。由于这个原因,它们不能从主供电轨上的电阻分压器产生。
评论(0)
发评论
下载排行榜
