MG7050VAN 基于声表的差分多输出 晶体振荡器(LVDS)
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:328.77 KB | 2024-01-29
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 69粉丝
  MG7050VAN的LVDS输出是一款差分多输出晶体振荡器,具有极低的抖动和超强的稳定性。该振荡器适用于多种应用场景,如服务器、存储器和网络仪器等。作为一款高端的LVDS输出设备,该振荡器在输出性能上具有明显优势。其超低抖动水平可以达到0.3ps Max,此外,它还支持2个或4个输出,通过减少扇出缓冲器,可以有效降低系统的时钟噪声和抖动。还支持多种频率范围,包括100MHz到700MHz,可以满足各种应用场景的需求。而且,其电源电压2.5V Typ. / 3.3V Typ也非常稳定,可以在各种环境下保证稳定的工作。其外部尺寸规格仅为7.0×5.0×1.6毫米,非常小巧,方便安装和携带。
    规格(特征)
评论(0)
发评论
下载排行榜
