紧凑小巧的可编程晶体振荡器
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:109.28 KB | 2025-01-08
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
SPXO快速交付晶体振荡器,其包含PLL电路的晶体振荡器,且可以调制为输出所需的频率。 它能够为调制为任何输出频率,有利于短时间交付和小批量生产。 原理是需要用一个特殊的编程工具来将频率数据写入空白晶体振荡器。爱普生提供可编程晶体振荡器SG-8018和SG-8101系列,由SG-WriterII编程工具编程。可编程振荡器可将交付时间缩短为几天,在高端智能产品中所使用的较多.
爱普生推出的可编程晶体振荡器:SG-8018和SG-8101系列。第一高效省时,SG-8018和SG-8101使用了爱普生IC专利技术,可实现快速交付;第二紧凑小巧,可兼容最小封装2.5*2.0mm尺寸。第三精准度高,频率精度已经包含了10年老化率(±50ppm);第四交付期短,24小时可实现打样、到样,2周可实现从订单到出厂;第五宽温范围:可编程晶振具有更宽的工作温度范围,由85℃提升到105℃的高温.
此系列可编程晶体振荡器的频率范围为0.67 MHz~170 MHz ( 1ppm 一步),频率范围较宽;电源电压为1.62V到3.63V,使能(OE)或待机(ST(--))为其功能,频率稳定度为 50ppm (-40 C~+105 °C),含频率老化(+25℃,10 年)。在组装方面,为了实现最佳振动特性,Vcc和 GND 之间应该放置0.1μF 电容。此外,还建议该电容器被放置在 PCB 的装置侧,如靠近器件尽可能通过短的走线连接在一起。在产品材料安全方面,符合欧盟 RoHS认证,是欧盟 RoHS认证免检的含铅产品。另外SG-8018和SG-8101系列下分为四款不同封装规格来满足顾客对大小的要求,外部尺寸规格图如下:
• CA: 7.0 x 5.0x 1.3mm
• CB: 5.0 x 3.2 x 1.1mm
• CE: 3.2 x 2.5 x 1.05mm
• CG: 2.5 x 2.0 x 0.7mm
可编程晶体振荡器 SG-8018和SG-8101系列产品参数:
• 输出频率范围:0.67 ~ 170MHz
• 工作温度:-40 ~ 105℃
• 电源电压:1.8V/ 2.5/ 3.3V Typ.
• 精度:±50ppm (已包含10年老化率)
• 输出方式:CMOS
• 编程器可选购
评论(0)
发评论
下载排行榜
