多路电压采集系统
一、实验目的
1.熟悉可编程芯片ADC0809,8253的工作过程,掌握它们的编程方法。
2.加深对所学知识的理解并学会应用所学的知识,达到在应用中掌握知识的目的。
二、实验内容与要求
1.基本要求
通过一个A/D转换器循环采样4路模拟电压,每隔一定时间去采样一次,一次按顺序采样4路信号。A/D转换器芯片AD0809将采样到的模拟信号转换为数字信号,转换完成后,CPU读取数据转换结果,并将结果送入外设即CRT/LED显示,显示包括电压路数和数据值。
2. 提高要求
(1) 可以实现循环采集和选择采集2种方式。
(2)在CRT上绘制电压变化曲线。
三、实验报告要求
1.设计目的和内容
2.总体设计
3.硬件设计:原理图(接线图)及简要说明
4.软件设计框图及程序清单
5.设计结果和体会(包括遇到的问题及解决的方法)
四、总体设计
设计思路如下:
1) 4路模拟电压信号通过4个电位器提供0-5V的电压信号。
2) 选择ADC0809芯片作为A/D转换器,4路输入信号分别接到ADC0809的IN0—IN4通道,每隔一定的时间采样一次,采完一路采集下一路,4路电压循环采集。
3) 利用3个LED数码管显示数据,1个数码管用来显示输入电压路数,3个数码管用来显示电压采样值。
4) 延时由8253定时/计数器来实现。
五、硬件电路设计
根据设计思路,硬件主要利用了微机实验平台上的ADC0809模数转换器、8253定时/计数器以及LED显示输出等模块。
电路原理图如下:
1.基本接口实验板部分
1) 电位计模块,4个电位计输出4路1-5V的电压信号。
2) ADC0809模数转换器,将4路电压信号接到IN0-IN3,ADD_A、ADD_B、ADD_C分别接A0、A1、A2,CS_AD接CS0时,4个采样通道对应的地址分别为280H—283H。
3) 延时模块,8253和8255组成延时电路。8255的PA0接到8253的OUT0,程序中查询计数是否结束。
硬件电路图如图1所示。
图1 基本实验板上的电路图
实验板上的LED显示部分
实验板上主要用到了LED数码管显示电路,插孔CS1用于数码管段码的输出选通,插孔CS2用于数码管位选信号的输出选通。电路图如图2所示。
全部2条评论
