74LS257中文资料
54/74S257
三态四 2 选 1 数据选择器(3S)
简要说明:
257为三态输出的四组 2 选 1 数据选择器,共有 54/74S257 和 54/74LS257 两
种线路结构型式,其主要电器特性的典型值如下(不同厂家具体值有差别):
型号 tPd(I到Z) PD
54S257/74S257 4.8ns 320mW
54LS257/74LS257 12ns 60mW
数据选择端 S 为四组共用,供四组从各自得 2 个数据(I0a,I1a. I0b,I1b. I0c,I1c.
I0d,I1d)中分别选取 1 个所需数据。只有在四组共用得三态输出控制端/E0 为低电
平时才可以选择数据,此时输出端 Za~Zd 以 TTL 制式工作。
当/E0 为高电平时,Z 处于高阻态。
利用三态输出,Z 可以直接与系统总线连接。
257 是 157 的三态型示。
引出端符号:
S 选择输入端
I0a~I0b,I1a~I1b 数据输入端
/E0 三态输出控制端(低电平有效)
Za~Zb 数据输出端
外部管腿图:
逻辑图:
