74HC257;74HCT257多路复用器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:254.36KB | 2025-02-08
淡淡的爱
分享资料个
74HC257;74HCT257 是一款具有 3 态输出的四路 2 输入多路复用器。输入包括箝位 二极管。这样就可以使用限流电阻器将输入连接到超过 VCC的。 2. 特点和优势 • 2.0 V 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • • 符合JEDEC标准: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • 同相数据路径 • • 三态输出直接与系统总线接口 输入电平: • • 对于74HC257:CMOS电平 对于 74HCT257:TTL 级别 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 包 温度范围 中文名 硫化硫16 -40 °C 至 125 °C 74HC257D型 74HCT257D型 74HC257PW型 74HCT257PW型 描述 塑料小外形封装;16 条线索;主体宽度 3.9 mm SOT109-1 版本 -40 °C 至 125 °C TSSOP16塑料薄收缩小外形封装;16 条线索; 机身宽度 4.4 mm SOT403-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
