HK32M066B数据手册V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.67 MB | 2024-03-11
航顺HK32MCU
  • 40内容
  • 6.7w阅读
  • 139粉丝
产品概述
HK32M066B 系列是一款使用 ARM® Cortex®-M0 内核,集成航顺自研专利电机控制算法加速单元
(EMACC)的电机驱动专用芯片,最高工作频率可达 48MHz,内置 64Kbyte Flash 和 8Kbyte SRAM。
HK32M066B 内置 5V 输出的 LDO 稳压器、三组 N&N 沟道 MOSFETs 栅极驱动器。
HK32M066B 内置 1 个 16 位高级定时器(共 3 路 PWM 输出,这 3 路均带不对称死区互补输出)、1
个 32 位通用定时器、1 个 16 位通用定时器和 1 个 16 位基本定时器。
HK32M066B 内置 1 个简易的 RTC,支持闹钟功能,可以在低功耗模式运行,为芯片提供唤醒源。
HK32M066B 内置的模拟电路包括:1 个 12 位 ADC(双路同时采保,以及最多 9 个外部通道)、3 个
模拟运算放大器(带 PGA 模式)、4 个模拟比较器(从 DAC 输出比较器门限)、1 个上电/掉电/欠压复位
电路(POR/PDR/BOR)和 1 个内部参考电压(供片内 ADC 采样)。
HK32M066B 除电源、地、NRST 和高/低压侧输出引脚以外,所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或
外部中断输入;在引脚数量受限应用场景中,提供尽可能多的引脚数量。
HK32M066B 支持传统的 Flash 读写保护,也支持航顺自研专利的 Flash 代码加密。
HK32M066B 内置多种通信接口:2 路串口 UART、1 路高速 SPI、1 路 I2C。
HK32M066B 还集成了硬件除法开方运算单元(DVSQ),提高了软件处理能力和快速响应外部事件的
能力。
由于拥有这些丰富的外设,HK32M066B 特别适合于 BLDC/PMSM 电机的方波/FOC 驱动控制等应用:
电动工具
工业风机
压缩机
电动车
油烟机
吸尘器
水泵
吊扇
空调
评论(0)
发评论
下载排行榜
