HK32C030数据手册V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.27 MB | 2023-11-02
航顺HK32MCU
  • 39内容
  • 6w阅读
  • 139粉丝
产品概述
HK32C030 使用 ARM® Cortex® -M0 内核,最高工作频率 64 MHz,内置最高 64 Kbyte Flash(包括
61Kbyte 主 Flash 区和可配置为主 Flash 区的 3Kbyte Bootloader 区域)、10 Kbyte SRAM。通过配置 Flash 控
制器寄存器,可实现中断向量在主 Flash 区内的重映射。
HK32C030 支持传统的 Flash Level 0/1/2 读写保护。
为满足各种安全应用,HK32C030 提供了 CRC,以验证数据传输或数据存储的正确性和完整性。
HK32C030 内置了多种通信接口:
3 路串口(最高 8 Mbit/s):3 路 UART
UART 支持标准的不归零码(Not return to Zero,NRZ)异步串行数据格式,并且能够进行全双工数
据通信。UART 可以通过自带的波特率发生器产生不同的波特率,并且还支持单线半双工通信、多
处理器通信等功能;同时还可以通过使用直接存储器访问(Direct memory access,DMA)实现高速
通信。
2 路高速(最高 18 Mbit/s)SPI/I2S
SPI/I2S 支持 4 ~ 16 位数据长度的全双工或半双工通信、主/从机模式、TI 模式、NSS 脉冲模式、自
动 CRC 校验和 I2S 协议。
2 路高速(最高 1 Mbit/s)I2C
I2C 支持 1 Mbit/s、400kbit/s、100kbit/s 传输速率、主/从机模式、多主机模式、7 位/10 位地址寻址
和 SMBus 协议。在 MCU 停机模式下,支持数据接收唤醒。
HK32C030 内置了 1 个 16 位高级 PWM 定时器(共 4 路 PWM 输出,其中 3 路带死区互补输出)、5
个 16 位和 1 个 32 位通用 PWM 定时器(多达 4 路 PWM 输出)和 1 个基本定时器。
HK32C030 内置了模拟电路:1 个 12 位 ADC(最多 23 路模拟信号输入通道,支持差分对输入;采样
率可达 1.14 MSPS)、1 个上电/下电复位(POR/PDR)电路、一个可编程电压监测器(PVD)、1 个内部参
考电压(通过片内 ADC 采样得到)。
HK32C030 集成了硬件除法开方运算单元,能提高软件处理能力并且更快地响应外部事件。
HK32C030 除电源、地、NRST 以外的所有引脚均可作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入;在引脚数
量受限应用场景中,提供尽可能多的引脚信号数量。
HK32C030 工作于-40°C ~ +105°C 的温度范围,供电电压 2.6 V~ 5.5 V,可满足绝大部分应用环境的要
求。
由于拥有丰富的外设配置,HK32C030 可适用于多种应用场景:
可编程控制器、打印机、扫描仪
电机驱动和调速控制
物联网终端,如水表、电表和气表
无人机飞控、云台控制
玩具产品
家用电器
智能机器人
智能手表、运动手环
电子收费(Electronic Toll Collection,ETC)
评论(0)
发评论
下载排行榜
