智能控制系统是一个完全对等的分布式总线型网络,具有双总线结构,系统层次关系明确,且由主机模块、辅机模块、输入设备和输出设备组成。主机模块在 IP层连接,辅机模 块和输入设备通过 BUS总线连接通讯,输出模块通过 BUS总线连接通讯。
“JU-BUS” 通讯分层模式如下:物理层,数据链路层,网络层,传输层,应用层。物理层运用了用软件模拟的载波监听机制能有效地避免数据冲突,当 JU-BUS总线发送报文时,系统就禁止其他总线设备占用总线,如果两个总线设备同时发送信号,则以设备的 MAC地址来判断发送的优先级。
在线所有设备都监听总线状态,从而有效地避免了冲突的发生。数据链路层能检测破坏的帧,并隔一段时间后重新发送。系统的分层明确,网路层的路由算法定义了任意两个设备间允许的通信路径。
