医疗应用的爬电距离要求
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:475 KB | 2011-12-12
分享资料个
国际医疗安全设备标准IEC 60601涉及隔离器件的电气方面,与其它标准有多方面的不同,包括爬电距离和电气间隙要求以及除颤容差测试。在其它许多标准中,爬电距离要求允许根据爬电距离与工作电压的关系,在规格表所列的值之间线性插值。例如,如果爬电距离略小于表中的值,则可以按比例降低工作电压,器件将能保留大部分工作范围。IEC 60601则不然,它明确不允许对爬电距离和工作电压进行插值。针对提供双重病人保护的绝缘,125 V rms工作电压要求6 mm以上的爬电距离,250 V rms工作电压要求8 mm以上的爬电距离。对于单个器件,上述要求不存在例外。
评论(1)
发评论
夏健凯2015 2022-09-16
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
