74LS48中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-03-22
123
分享资料个
54/7448
4线-七段译码器/驱动器(BCD输入,有上拉电阻)
简要说明
48 为有内部上拉电阻的 BCD-七段译码器/驱动器,共有 54/7448、54/74LS48 两种
线路结构型式,其主要电特性的典型值如下:
型号 IOL VO(OFF) PD(典型)
54/7448 6.4mA 5.5V 265mW
54LS48 2mA 5.5V 125mW
74LS48 6mA 5.5V 125mW
输出端(Ya-Yg)为高电平有效,可驱动灯缓冲器或共阴极 VLED。
当要求输出 0-15 时,消隐输入(B
__
I _
)应为高电平或开路,对于输出为 0 时还要求
脉冲消隐输入(R
__
B
__
I _
)为高电平或者开路。
当B
__
I _
为低电平时,不管其它输入端状态如何,Ya-Yg均为低电平。
当RBI和地址端(A0-A3)均为低电平,并且灯测试输入端(L
__
T
__
)为高电平时,
Ya -Yg为低电平,脉冲消隐输出(R
__
B
__
O
__
)也变为低电平。
当B
__
I _
为高电平或开路时,L
__
T
__
为低电平可使Ya-Yg均为高电平。
48 与 248 的引出端排列、功能和电特性均相同,差别仅在显示 6 和 9,248 所显示的
6 和 9 比 48 多出上杠和下杠。
引出端符号
A0-A3 译码地址输入端
B
__
I _
/R
__
B
__
O _
消隐输入(低电平有效)/脉冲消隐输出(低电平有效)
L
__
T
__
灯测试输入端(低电平有效)
R
__
B
__
I _
脉冲消隐输入端(低电平有效)
Ya-Yg 段输出
逻辑图
评论(0)
发评论
下载排行榜
