传导式EMI的测量技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-05-15
Wolfman-ww
分享资料个
传导式EMI 的测量技术
「传导式(conducted)EMI」是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线
(cable)、电源线、I/O 互连界面,形成「传导波(propagation wave)」被传
送出去。本文将说明射频能量经由电源线传送时,所产生的「传导式噪声」对
PCB 的影响,以及如何测量「传导式EMI」和FCC、CISPR 的EMI 限制规定。
差模和共模噪声
「传导式EMI」可以分成两类:差模(Differential mode;DM)和共模
(Common mode;CM)。差模也称作「对称模式(symmetric mode)」或「正
常模式(normal mode)」;而共模也称作「不对称模式(asymmetric mode)」
或「接地泄漏模式(ground leakage mode)」。
由 EMI 产生的噪声也分成两类:差模噪声和共模噪声。简言之,差模噪声
是当两条电源供应线路的电流方向互为相反时发生的,如图1(a)所示。而共模噪
声是当所有的电源供应线路的电流方向相同时发生的,如图1(b)所示。一般而言,
差模讯号通常是我们所要的,因为它能承载有用的数据或讯号;而共模讯号(噪
声)是我们不要的副作用或是差模电路的「副产品」,它正是EMC 的最大难题。
从图一中,可以清楚发现,共模噪声的发生大多数是因为「杂散电容(stray
capacitor)」的不当接地所造成的。这也是为何共模也称作「接地泄漏模式」的
原因。
在图二中,L 是「有作用(Live)」或「相位(Phase)」的意思,N 是「中
性(Neutral)」的意思,E 是「安全接地或接地线(Earth wire)」的意思;EUT
是「测试中的设备(Equipment Under Test)」之意思。在E 下方,有一个接
地符号, 它是采用「国际电工委员会( International Electrotechnical
Commission;IEC)」所定义的「有保护的接地(Protective Earth)」之符号
(在接地线的四周有一个圆形),而且有时会以「PE」来注明。DM 噪声源是透
过L 和N 对偶线,来推挽(push and pull)电流Idm。因为有DM 噪声源的存
在,所以没有电流通过接地线路。噪声的电流方向是根据交流电的周期而变化的。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
