印刷线路板制作技术大全-CNC钻孔培训教材:单面或双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔, 多层板则是在完成压板之后才去钻孔传统孔的种类除以导通与否简单的区分外,以功能的不同尚可分:零件孔,工具孔,通孔(Via),盲孔(Blind hole),埋孔(Buried hole)(后二者亦为via hole的一种).近年电子产品'轻.薄.短.小.快.'的发展趋势,使得钻孔技术一日千里,机钻,雷射烧孔,感光成孔等,不同设备技术应用于不同层次板子.本章仅就机钻部分加以介绍,其它新技术会在20章中有所讨论.
6.2 流程
上PIN钻孔检查
6.3上PIN作业
钻孔作业时除了钻盲孔,或者非常高层次板孔位精准度要求很严,用单片钻之外,通常都以多片钻,意即每个stack两片或以上.至于几片一钻则视1.板子要求精度2.最小孔径3.总厚度4.总铜层数.来加以考量. 因为多片一钻,所以钻之前先以pin将每片板子固定住,此动作由上pin机(pinning maching)执行之. 双面板很简单,大半用靠边方式,打孔上pin连续动作一次完成.多层板比较复杂,另须多层板专用上PIN机作业.
6.4. 钻孔6.4.1钻孔机
钻孔机的型式及配备功能种类非常多以下List评估重点 A. 轴数和产量有直接关系 B. 有效钻板尺寸 C. 钻孔机台面选择振动小强度平整好的材质 D. 轴承(Spindle) E. 钻盘自动更换钻头及钻头数 F. 压力脚 G. XY及Z轴传动及尺寸精准度XY独立移动 H. 集尘系统搭配压力脚排屑良好且冷却钻头功能 I. Step Drill的能力 J. 断针侦测 K. RUN OUT
6.4.1.1钻孔房环境设计 A. 温湿度控制 B. 干净的环境 C. 地板承受之重量
