煤矿安全知识试题一百题
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:未知 | 2012-04-02
dplion
分享资料个
煤矿安全知识试题一百题包含有安全生产30题、安全法律法规20题、选择题50条以及问答题5个。
1、煤矿安全生产的方针是安全第一,预防为主,综合治理,总体推进。
2、煤矿企业所说的“三大规程”指的是煤矿安全规程、作业规程、操作规程。
3、“三违”指的是违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律。
4、安全上要做到“四无”,指的是个人无违章,班组无轻伤,区队无重伤,矿无死亡。  
5、伤亡事故按事故程度分为轻伤、重伤、死亡。
6、每个生产矿井必须至少有2个能行人的通到地面的安全出口,各个安全出口距离不得小于30米。
7、矿井通风的基本任务是供给井下适量的新鲜空气。
8、安全出口应经常做到应经常清理、维护、保持畅通。
突出部分与巷道两侧距离必须符合本规程第22条的要求。
9、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过26°C,机电设备硐室不得超过30°C,当空气温度超过时必须缩短超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保健措施。
10、无瓦斯涌出的硐室可采用扩散通风且硐室的深度不得超过6米米,入口宽度不小于1.5米。
11、严禁井下配电变压器中性电直接接地。
12、电焊、气焊和喷灯焊接等工作地点的风流中,瓦斯浓度不得不得小于0.5%。
13、每个矿井必须采用机械通风,必须装有反风设施,反风设施必须在10min内改变巷道中的风流方向。
14、矿井瓦斯等级,根据矿井相对瓦斯涌出量,矿井绝对涌出量和瓦斯涌出形式划分为低瓦斯矿井、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井三类。
15、炸药、雷管向工作面地点运输时有(1)分开搬运(2)在运输中不得停留(3)输送炸药人员不得与他人同行(4)在运输炸药时不得兼做其它工作等注意事项。
16、在有煤尘爆炸危险的煤层中,掘进工作面爆破前后,附近20m必须洒水降尘.
17、严格执行敲帮问顶制度,开工前,班组长必须对工作面安全情况进行全面检查,确认无危险后,方准人员进入工作面。
18、防止瓦斯爆炸的措施有防止瓦斯积聚、防止瓦斯引燃、防止瓦斯爆炸事故扩大。
19、入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯,严禁携带烟草和点火物品,严禁穿化纤衣服,入井前严禁喝酒。
20、煤矿企业每年必须至少组织1次矿井救灾演习。煤矿企业必须建立入井检查身制度和出入井人员清点制度。
21、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。
22、有突出矿井的煤矿企业、突出矿井在编制年度、季度、月度生产建设计划时,必须一同编制年度、季度、月度防突措施计划,保证抽、掘、采平衡。
23、井下每组压风自救系统一般可供5~8人用,压缩空气供给量,每人不得小于 0.1 m3/min。
24、在同一突出煤层的同一区段的集中应力影响范围内,不得布置  2 个工作面相向回采或掘进;
25、开采有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出危险的煤层时,严禁任何  2 个工作面之间串联通风。
26、 矿井气候条件是指井下空气的温度 、湿度 、风速对人体的综合影响。
27“一炮三检”是指放炮后装药前、放炮前,分别检查风流中的瓦斯。
28. 煤矿井下的主要五大灾害是水,火,瓦斯,煤尘,顶板
29. 矿井通风的主要任务是:满足人的呼吸需要;稀释和排出有毒有害气体和矿尘等;调节矿井气候。
30. 矿井瓦斯涌出形式有普通涌出和特殊涌出。
安全法律法规20题
1、在安全生产中杜绝"三超",即:超能力、超强度、(超定员)。
2、安全生产四大因素是人、设备、环境、(管理)。
3、《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训,取得特种作业 (操作资格)证书,方可上岗作业。
4、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和(班组)教育。
5、《煤矿三大规程指的是(《煤矿安全规程》)、《作业规程》、《工人技术操作规程》。
6、《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有(强制性)、科学性、规范性、相对稳定性的特点。
7、煤矿安全生产要坚持"三并重"原则,"三并重"是指管理、装备、(培训)。
8、新工人入矿前,必须进行(安全培训),身体不适合井下作业的不得录用。
9、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的(劳动防护用品)。
10、劳动法》规定,国家对(未成年)工、女职工实行特殊劳动保护。
11、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、(综合治理)的方针。
12、我国法律明确规定,对生产安全事故实行(责任)追究制度。
13、矿山安全设施的"三同时"制度指的是矿山建设工程的(安全设施)必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产。
14、煤矿安全生产工作中人们常说的"三违"行为是指违章指挥、违章作业、(违反劳动纪律)。
15、法律责任可分为行政责任、(刑事)责任和民事责任三大类。
16、 在煤矿生产中,当生产与安全发生矛盾时必须是(安全第一)。
17、未成年工是指年满16周岁,未满(18)周岁的劳动者。
18、安全生产法中的"三不生产"内容是指不安全不生产,(隐患不消除不生产),安全措施不落实不生产。
19、事故调查处理中坚持的原则是事故原因没有查清不放过,责任人员没有处理不放过,广大职工没有受到教育不放过,(整改措施没有落实不放过)。
20. 根据吸入矿尘的成分不同,煤矿尘肺病可分为(硅肺病)、(煤肺病)和(硅煤肺病)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
