ad7705 c程序设计及接口电路
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:134 | 2008-04-02
分享资料个
AD7705 是完整的16 位A öD 转换器。内部
结构如图1。若外接晶体振荡器、精密基准源和少
量去耦电容, 即可连续进行A öD 转换。它采用了
成本较低但能获得极高分辨率的2 - $ 转换技
术, 可以获得16 位无误码数据输出。这一点非常
符合对分辨率要求较高但对转换数字要求不高的
应用, 例如数字音频产品和智能仪器仪表产品等。
下面对该器件几个重要部分和特性作简要说明。
增益可编程放大器 AD7705 包括两个全差
分模拟输入通道。片内的增益可编程放大器PGA
可选择1、2、4、8、16、32、64、128 八种增益
之一, 能将不同摆幅范围的各类输入信号放大到接近
A öD 转换器的满标度电压再进行A öD 转换, 这样有利
于提高转换质量。当电源电压为5 V , 基准电压为215
V 时, 器件可直接接受从0~ 20mV 至0~ 215V 摆幅
范围的单极性信号和从0~ ±20 mV 至0~ ±215 V
范围的双极性信号。必须指出: 这里的负极性电压是
相对A IN (- ) 引脚而言的, 这两个引脚应偏置到恰
当的正电位上。在器件的任何引脚施加相对于GND
为负电压的信号是不允许的。输入的模拟信号被A öD
转换器连续采样, 采样频率f S 由主时钟频率f CLK和选
定的增益决定。增益(16~ 128) 是通过多重采样并利
用基准电容与输入电容的比值共同得到的。
评论(3)
发评论
h1654155743.8555 2013-01-05
0 回复 举报
... 收起回复
liu20082450 2012-02-19
0 回复 举报
谢谢分享!!!!! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
