IP5383 QFN60 规格书pdf
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.19 MB | 2024-04-17
民信微电子
  • 101内容
  • 9.4w阅读
  • 161粉丝
IP5383 是一款集成 QC2.0/QC3.0/SCP/UFCS 输出快充协议、AFC/FCP 输入输出快充协议、TYPE-C
PD2.0/TYPE-C PD3.0 输入输出协议、TYPE-C PD3.0 PPS 输出协议,民信微兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向
升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电
源解决方案。IP5383 民信微可同时支持 USB-A, USB-C x2 三个 USB 口,单独使用任何一个口都可以支持快充,
同时使用两个及以上输出口时,只支持 5V 输入输出。
得益于 IP5383 的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件。IP5383 集成 H 桥功率 MOS
管,只需一个电感实现双向升降压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5383 支持 2 节、3 节、4 节、5 节串联电池,同步开关升降压系统可提供最大 45W 的输入输出功
率,轻载时自动进入休眠状态。
IP5383 的同步开关充电系统,民信微提供高达 8A 充电电流,内置芯片温度、电池温度和输入电压控制环
路,智能调节充电电流。
IP5383 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,通过积分电池端电流,可准确获取电池电量信
息。
IP5383 支持 4 颗、2 颗、1 颗 LED 电量显示;支持 188 数码管电量显示;支持可选的电池 NTC 温度
检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
