AD7416是装在一个芯片中的完整的温度监视系统。它包括一个带隙温度传感器和一个用来监视并将
温度的高低数字化的10位AD转换器,精度可达0.25℃,还有一个门限可编程的用来比较测量温度的比较
器。片内寄存器可以用来设定高、低温度门限,并提供一个漏极开路的“超温指示器” (OTI)输出,当超
过设定的门限时OTI输出即有效。
一个配置寄存器可以设定OTI的输出(高有效或低有效)和它的工作方式(比较或中断) 。
一个可编程的故障排队计数器可以设置允许的超出门限的测量次数,这个次数是在触发被设置的OTI
输出以前必须发生的,以避免在噪声环境中OTI输出的虚假触发。
一个与I
2
C兼容的串行接口可以向AD7416的寄存器写入和读出。AD7416串行总线地址的最低3位
(LSB)是可选的,这就可以在一条总线上连接多达8个AD7416。
AD7416的宽电源电压范围(2.7V至5.5V)低电源电流(典型为0.35mA)和I
2
C兼容的接口,使得它对
多种应用是理想的,包括个人计算机、办公设备和家用电器。
该器件可提供8引脚的SO-8和小型SOIC封装。
下面再把该产品的主要特点归纳如下:
1. AD7416有一个片内温度传感器可以精确的测量环境温度。它包括一个10位AD转换器,它以0.25℃
的分辨力将温度数字化。它也包含两个片内寄存器,可以将温度与设定的高、低门限比较;当超温发生时
一个超温指示器(OTI)输出报警信号。可测量的温度范围是-55℃至+125℃。
2. 宽的电源电压范围2.7V至5.5V,低电源电流典型为0.35mA。
3. AD7416有自动掉电特性因而有很好的功耗性能。在较慢的通过率情况下,器件可被编程在低功率
掉电方式下工作,这样可以进一步节省器件的功耗。
4. 节省空间的SO-8和小型SOIC封装。
5. I
2
C兼容的接口。
1.2 特点
l 10位温度至数字转换器
l 漏极开路超温掉电输出,可以实现“线与”
l I
2
C兼容的串行接口
l 可选的串行总线地址,允许在单一总线上连接多达8个AD7416
l 低功耗掉电方式(典型2μA)
l 节省空间的SO-8封装
l 400μs更新速率
l -55℃至+125℃温度测量范围
l 是LM75的升级替换产品
请用低版本PDF阅读器来查看AD7418中文资料,或者用:pdf文件阅读器绿色版
全部2条评论
