ug6.0安装方法_ug6.0 win7安装方法_ug6.0安装教程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.55 MB | 2012-06-22
dplion
分享资料个
电子发烧友网给大家提供最完整的ug6.0 win7安装方法,完全解决ug6.0怎么安装的问题,并有详细的ug6.0安装教程,还有视频教程哦。
ug6.0 win7安装方法、UG6.0 win7正确安装方法
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->高级系统设置 --->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。
2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET 则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。
3.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install License Server"安装,或者进入光盘ugslicensing020目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上第2步修改好的ugnx6.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘里)。
4.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install NX"安装,或者进入nx060文件夹,运行setup开始安装,并选择典型方式安装,下一步,会出现
ug6.0 win7安装方法
 点击浏览,找到你刚才安装的“Install License Server"所在的文件夹 如:E:\Program Files\UGS\UGSLicensing  选择里面的ugslicensing这个文件,然语点击确定,点击下一步。接着出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。注: 安装路径可以改变。
5.进入开始-所有程序-UGS NX6.0-NX6.0右键发送到桌面快捷方式。
6.进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS文件夹复制到第4步安装NX6.0主程序相应的目录下,覆盖。假如安装到E:\Program Files\UGS\NX 6.0 把UGS文件夹复制到Program Files文件夹内覆盖就可以。
7.设置环境变量。我的电脑--->属性(右键)--->高级系统设置 --->高级--->环境变量--->在系统变量里点击新建--->添加patch 变量变量值为bin 所在的目录,如:E:\Program Files\UGS\NX 6.0\NXPLOT\bin
ug6.0安装方法
8.重启,双击打开桌面上的NX6.0,现在你就可以工作了。
注:如果打不开,请按以下步骤操作
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。
评论(0)
发评论
下载排行榜
