ATmega8515-ATmega8515L中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:2235 | 2008-04-08
分享资料个
ATmega8515是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的
指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega8515 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从
而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结
构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATmega8515 有如下特点:8K 字节的系统内可编程Flash( 具有同时读写的能力,即
RWW),512 字节EEPROM,512 字节SRAM,一个外部存储器接口,35 个通用I/O 口线,
32 个通用工作寄存器,两个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器(T/C), 片内/ 外中断,可
编程串行USART,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI 串行端口,以及三
个可以通过软件进行选择的省电模式。工作于空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、
T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了
中断和硬件复位之外都停止工作; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能
模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
本芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内ISP Flash 允许程序存储器通
过ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR 内核之中的引导程
序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(Application
Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续
运行,实现了RWW 操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个
芯片内, ATmega8515 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活
而低成本的解决方案。
ATmega8515 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、 程序调
试器/ 软件仿真器、仿真器及评估板。
声明本数据手册的典型值来源于对器件的仿真,以及其他基于相同产生工艺的 AVR 微控制器
的标定特性。本器件经过特性化之后将给出实际的最大值和最小值。
AT90S4414/8515 与
ATmega8515 兼容性
ATmega8515除有AT90S4414/8515的所有特性外,还有一些新的特性。ATmega8515 基
本上对AT90S4414/8515 向下兼容。但两者间还会存在不兼容的问题。可通过对
AT90S4414/8515 的S8515C 熔丝位编程,选择兼容模式来解决该问题,ATmega8515 引
脚与AT90S4414/8515 引脚100% 兼容,也可在电路印刷板上替换AT90S4414/8515,
但二者的熔丝位位置及电气特性间存在差异。
AT90S4414/8515 兼容模式对S8515C 熔丝位编程会改变下列功能:
• 改变看门狗溢出周期的时序禁用,详见P49“ 改变看门狗定时器配置的时间序列” 。
• USART接收寄存器的双缓冲器被禁用,详见P127“AVR USART 和AVR UART – 兼
容性” 。
• PORTE(2:1) 将设为输出,而PORTE0 会设为输入
评论(2)
发评论
steasky 2015-11-20
0 回复 举报
为什么没有下载链接呢? 收起回复
steasky 2015-11-20
0 回复 举报
需要参考,谢谢 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
