ATmega8L 8pi中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:2506 | 2008-04-08
路过秋天
分享资料个
ATmega8是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令
集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega8 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以
缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结
构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATmega8 有如下特点:8K 字节的系统内可编程Flash( 具有同时读写的能力,即RWW),
512 字节 EEPROM,1K 字节 SRAM,32 个通用I/O 口线,32 个通用工作寄存器,三个
具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器(T/C), 片内/ 外中断,可编程串行USART,面向
字节的两线串行接口, 10 位6 路 (8 路为TQFP 与MLF 封装)ADC,具有片内振荡器的
可编程看门狗定时器,一个SPI 串行端口,以及五种可以通过软件进行选择的省电模式。
工作于空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、T/C、 SPI 端口以及中断系统继续工作;
掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作;在省
电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠
状态; ADC 噪声抑制模式时终止CPU 和除了异步定时器与ADC 以外所有I/O 模块的工
作,以降低ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余
功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
本芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内ISP Flash 允许程序存储器通
过ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR 内核之中的引导程
序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(Application
Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续
运行,实现了RWW 操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个
芯片内,ATmega8 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低
成本的解决方案。
ATmega8 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、 程序调试
器/ 软件仿真器、仿真器及评估板。
声明本数据手册的典型值来源于对器件的仿真,以及其他基于相同产生工艺的 AVR 微控制器
的标定特性。本器件经过特性化之后将给出实际的最大值和最小值。
评论(1)
发评论
mbaochang 2011-10-15
0 回复 举报
ATmega8L 8pi中文资料pdf,此资料很好,非常需要该芯片应用方面的资料。谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
