这些天我很偶然地得到了一个“Clone PI W”金属探测器模块,所以我决定立即做一个小审查,并将它与我以前制作的 DIY 金属探测器进行比较。
乍一看,模块做工扎实,元件放置精准,焊接良好。价格不到 50 美元,包括邮费。
在这种情况下,它是该探测器的 SMD 版本,您可以找到使用根据相同示意图制作的标准组件制成的相同金属探测器。电源我用的是三节锂离子电池串联,电压不到12V。
线圈与我在 DIY 脉冲感应金属探测器中使用的线圈相同,由 25 匝直径为 0.4 至 0.6 毫米的漆包铜线组成。线圈的直径为 200 毫米。该线圈尺寸代表了一种与专门用于检测小物体(通常直径较小)的线圈以及用于检测更远距离的较大质量物体(其中直径可以为 1 米或更大)的线圈相关的一种折衷方案。
在这个页面上还有几个制作 PCB 的蓝图,您可以在 PCBWay 获得最便宜、最快和最高质量的 PCB。订购方式非常简单,您将以 5 美元的价格获得 10 件 PCB 质量非常好的 TG150-160。您也可以为该电路设计您自己的 Gerber 文件并将其上传到他们的网站 (www.pcbway.com),一般来说,订单的发货时间只需 3 到 5 天。
正如我之前提到的,为了让金属检测机投入运行,只需焊接六根电线,两根来自电源,两根来自扬声器,另外两根来自线圈。探测器在打开后立即工作,但只需要进行一些调整。正如您在板上看到的那样,有一个小型多圈电位器,用于调节金属探测器。我们需要设置设备的最大灵敏度,但同时操作过程中的稳定性要扎实。SW3 和 SW6 是屏障 + 和 - 按钮,通过增加屏障,我们提高了金属探测器对金属的响应阈值,从而降低了灵敏度,反之亦然。SW2和SW5是音量控制按钮。SW4 为校准(复位)按钮。首先,使用 Barrier 按钮,我们需要设置三个或 4 个 LED 点亮,并使用音量按钮,我们设置所需的音量。接下来,我们需要旋转调谐电阻,直到设备开始自己发出声音,然后我们稍微转动电位器,使设备静音。在调谐电阻的每个位置,我们按下 SW4 复位按钮并检查灵敏度。空运的好成绩可以考虑20-25cm的小硬币。调谐良好的设备不会在 3-4 个障碍 LED 上发出错误的声音。让我提一下,所有这些调整都是为了让搜索线圈附近没有金属物体。只是强调一下,我是用自己的资金购买的设备,所以我想说,在测试设备时,没有任何赞助的影响。我们需要旋转调谐电阻,直到设备开始自己发出声音,然后我们稍微转动电位器,使设备静音。在调谐电阻的每个位置,我们按下 SW4 复位按钮并检查灵敏度。空运的好成绩可以考虑20-25cm的小硬币。调谐良好的设备不会在 3-4 个障碍 LED 上发出错误的声音。让我提一下,所有这些调整都是为了让搜索线圈附近没有金属物体。只是强调一下,我是用自己的资金购买的设备,所以我想说,在测试设备时,没有任何赞助的影响。我们需要旋转调谐电阻,直到设备开始自己发出声音,然后我们稍微转动电位器,使设备静音。在调谐电阻的每个位置,我们按下 SW4 复位按钮并检查灵敏度。空运的好成绩可以考虑20-25cm的小硬币。调谐良好的设备不会在 3-4 个障碍 LED 上发出错误的声音。让我提一下,所有这些调整都是为了让搜索线圈附近没有金属物体。只是强调一下,我是用自己的资金购买的设备,所以我想说,在测试设备时,没有任何赞助的影响。空运的好成绩可以考虑20-25cm的小硬币。调谐良好的设备不会在 3-4 个障碍 LED 上发出错误的声音。让我提一下,所有这些调整都是为了让搜索线圈附近没有金属物体。只是强调一下,我是用自己的资金购买的设备,所以我想说,在测试设备时,没有任何赞助的影响。空运的好成绩可以考虑20-25cm的小硬币。调谐良好的设备不会在 3-4 个障碍 LED 上发出错误的声音。让我提一下,所有这些调整都是为了让搜索线圈附近没有金属物体。只是强调一下,我是用自己的资金购买的设备,所以我想说,在测试设备时,没有任何赞助的影响。
最后,总而言之,考虑到它是一个非常便宜的模块,并且要制造一个完整的中档金属探测器,我们几乎不需要任何领域的知识,因此我对操作的灵敏度和稳定性等功能感到非常惊喜电子产品。我们所要做的就是焊接几根电线,唯一的事情就是要非常小心电池的极性。
