ATmega169 ATmega169V ATmega169
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:2896 | 2008-04-08
分享资料个
ATmega169 是基于增强的AVR RISC 结构的低功耗8 位CMOS 微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时
间, ATmega169 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元
(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结
构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATmega169 有如下特点:16K 字节的系统内可编程Flash( 具有同时读写的能力,即
RWW),512 字节EEPROM,1K 字节SRAM,53 个通用I/O口线,32 个通用工作寄存器,
用于边界扫描的JTAG 接口,支持片内调试与编程,内含升压电路的LCD 控制器,三个
有比较模式灵活的定时器/ 计数器(T/C), 片内/ 外中断,可编程串行USART,有起始条
件检测器的通用串行接口,8 路10 位ADC,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一
个SPI 串行端口,以及五个可以通过软件进行选择的省电模式。工作于空闲模式时CPU
停止工作,而SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停
止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作,寄存器的内容则一直保持;在省
电模式下,异步定时器与LCD 控制器继续运行,允许用户保持一个时间基准及对LCD 显
示器进行操作,而其余功能模块处于休眠状态; ADC 噪声抑制模式时终止CPU 和除了
异步定时器、LCD 控制器与ADC 以外所有I/O 模块的工作,以降低ADC 转换时的开关
噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器
件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
本芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内ISP Flash 允许程序存储器通
过ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR 内核之中的引导程
序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(Application
Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续
运行,实现了RWW 操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个
芯片内,ATmega169 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而
低成本的解决方案。
ATmega169 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言 编译器、宏汇编、 程序调
试器/ 软件仿真器、仿真器及评估板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
