marvell pxa920芯片是由Marvell公司于2009年推出的一款面向TD-SCDMA智能手机芯片,由于价格便宜,深受各研发公司、厂家的好评。
marvell pxa920芯片默认主频为806MHZ,波动为156MHZ-806MHZ,是采用XSCALE架构。智能降频级数为806MHz—624MHz—520MHz—416MHZ—312MHz—156MHz。cpu性能1130 DMIPS,处理器内置128kb的二级缓存。支持ARMv5 + 英特尔MMX2 + 马维尔独创的Marvell88sv331指令集。 采用65nm制造工艺。
Marvell PXA920芯片最高支持LP DDR1的400mhz内存,传输速率最高400Mbps,最高内存带宽1600mb/s。 cpu性能,高于高通msm7227t 800mhz的960mips,msm7227 600mhz的720mips,联发科mt6573 650mhz的700mips,也高于博通bcm2727 680mhz的820mips等处理器soc的cpu性能。
Marvell pxa920,pxa910,pxa918的区别:
支持wcdma的是pxa930,支持td-cdma的是pxa920,pxa918,pxa910。918则是低频版的pxa920,624mhz的pxa920,也同时阉割720p的视频播放模块。pxa910甚少使用,有证据怀疑其和pxa920其实就是同一款cpu,但pxa910是锁频在624MHz,且没有阉割720p视频模块。
