双节鲤电池电源充电管理IC 芯片FS5281功能测试报告
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2024-05-19
揽胜_0d5
分享资料个
  1、具有多种保护功能:
  输入欠压6.5V关闭保护、输入过压(闪灯报警),输出电池端短路(闪灯报警),输出电池端过压(闪
  灯报警),输出电池端开路( 闪灯报警),输出电池端短路(闪灯报警,此时输入电流为
  100mA )
  2、充电模式:涓流、恒流、恒压、重复充电
  当电池电压低于5.6V 时以涓流进行预充电,充电流140mA(R5=6.2K) ;电池电压5.6~8.4V
  进入恒流充电模式;电池电压8.4V 进入恒压充电模式;当 电池充饱后,电池电压低于
  8.2V时,开始再充电。
  3、自适应充电器:随着输入电压的降低而降低充电电流,不会因为充电器功率不足而拉死
  充电器。
  4、输入欠压保护:
  输入电压低于4.39V 时关闭BOOST 模块电路,此时电池端输出电压略小于输入电压;输
  入电压回升到4.4V 时,BOOST 模块电路开始工作,正常升压输出。
  当输入电压低至3.3V, 电池输出端完全关闭,无输出电压:输入电压回升到3.44V 时,
  电池端有输出电压但略小于输入电压,此时BOOST 模块仍关闭。
  输入电压3.3V~4.39V间时,电池端无论是过流或者短路,IC 内部已限流,输入电流实
  测95mA.
评论(0)
发评论
下载排行榜
