医疗超声系统原理和典型架构
超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提供高度精确的血流速度信息。
超声系统包含传感器、高压开关、高压发射电路、发射(Tx)/接收(Rx)开关、接收通道模拟前端(AFE)、波束形成器、波束形成后的数字信号处理电路、显示处理电路和外设。AFE包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和模数转换器(ADC)。针对不同应用,波束形成可以分为两类:数字波束形成和模拟波束形成。
医疗超声系统设计考虑和主要挑战
• AFE电路性能,如噪声性能、信噪比(SNR)和动态范围(DR)等,动态范围的典型要求如下:B模式70 dB,PWD(脉冲波多普勒)140 dB,CWD(连续波多普勒)160 dB。
• 发射电压——为提高信号穿透率以及进行谐波成像,需要很高的发射电压。声功率随着发射电压增大而提高,但发射声功率不能超过美国食品和药品管理局(FDA)等机构规定的安全要求限制。
