Getac V100 采用镁鋁合金机壳、防震可插拔硬盘、抗震和耐摔设计,具有密封式 I/O 保护盖和保护板,且已通过美军标 MIL-STD 810G 和 IP65认证,能防止固体微粒及水分进入。 V100 配备超低电压英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 处理器,采用安静的无风扇设计,电池电力充足,可满足各种复杂应用的需求。
V100 采用10.4” LCD 屏幕和全尺寸 83 键键盘,允许用户升级为背光橡胶键盘。V100 是现场应用的绝佳选择,集成了200 万像素的摄像头和GPS 接收器。 V100 为用户提供多种连接选择,包括蓝牙、WLAN、WWAN 以及可保护重要数据的先进 TPM 安全模块。
开箱检查
当您打开产品的外包装之后,应该可以见到下列的标准项目:
电脑附件:
电源适配器
电源线
肩背带
手握带
驱动程序光盘
手写笔(视型号而定)
数字转换器笔和 AAAA 电池(视型号而定)
请详细检查所有项目。若发现短缺或毁损的情况,请即刻通知经销商。 建议您保留外箱和包装材料,以便将来若需搬运电脑时可以使用。
外接电源
电脑可由外部的 AC 电源或是内部的电池组供电。当您首次开机时,建议您使用外 部电源。
注意:请使用随机所附的电源适配器,任意使用其它的电源适配器将使电脑受损。
1. 请确认电脑处于关机状态。
2. 将交流适配器的 DC 电源线插入电脑的电源插孔内 (1)。
3. 将 AC 电源线的母接头端插入电源适配器,公接头端插入墙壁的电源插座 (2)
4. 电源插座为电源适配器供电,然后通过适配器为电脑供电。 现在,您可以打
开电脑电源了。
注意:
若欲拔开电源适配器时,必须先拔掉墙壁上的电源插头,再拔掉插在电脑上的 电源接头,否则会使电脑及适配器受到外部电压冲击而受损。拔掉插头时应用手握着插头拔出。切勿拉扯电线。
注:电源适配器连接后,充电便会开始。关于充电的说明,请见第三章。
打开和关闭电脑上盖
打开上盖的方法:先拉开下卡榫再松开上卡榫 (1),然后掀开上盖 (2)。可调整 角度以获得最清晰的影像呈现。
关闭上盖的方法:阖上上盖 (1),将上卡榫往下扣住,再压回下卡榫锁紧 (2) 。
以平板電腦模式操作
除了作为一般的笔记本電腦(膝上型模式)之外, 本电脑还亦可以平板模式操作。 在平板模式下,您可以利用触摸屏幕、软键盘、硬件按键等替代方式和电脑沟通, 而不是使用键盘和触摸板。
1. 打开上盖直到和键盘近乎垂直的角度。
2. 以反时钟方向将上盖旋转165o。
注意:不要旋转超过,或者以顺时钟方向旋转。
3. 阖上上盖 (1),此时屏幕面朝上。将上卡榫往下扣住,再压回下卡榫锁紧 (2)。
平板模式下可以用手托住电脑使用(如下图所示)。配合手握带可稳固握住电脑。 (手握带的安装方法请见本章的「安装手握带」。)
电脑的开机和关机
开机
1. 确保电脑连接到交流电源或者电池电量充足。
2. 按电源按钮()。
3. 每次打开电脑电源时,执行开机自检 (POST),操作系统 Windows 应启动。
关机
欲将电脑关机,请使用操作系统的「关机」命令。
注:除了直接关闭电脑电源之外,还有其它停止电脑操作的方式,并且在下次开 机时让您回到关机前的状态。(请见第二章的「将电脑停止」一节。)
注意:电源关闭后,如又需马上开机,应至少等待 秒钟再开机。关机后迅速开 机可能会使系统受损。
安装手握带
将手握带的四个拉环套在电脑底部四个角落的卡勾内。请确实系牢拉环。
需要手握电脑操作的时候,请将手穿过此手握带便可稳固握住电脑。
安装肩背带
将肩背带的卡勾扣在两个扣环上即可。(部份型号共有四个扣环,您可以自由选 择肩背带安装的位置。)
注意:
本提带是针对支撑本电脑的重量而设计的。请勿增加提带承受的重量,以免造 成提带意外脱落。
请不要使用已毁坏或磨损的提带
相关文章:神基强固笔记本Getac V200 引航路虎体验之旅
Getac 神基加固笔记本V100 V200升级,引领行业创新变革
