Getac X500 是第一款强固式全配置标准军用级商用笔记本电脑。 标准规格中首次配置定制的军用级 I/O 接口,使得 I/O 接口完全符合军用标准。 此项配置可极大缩短复杂定制通常需要的较长时间,实现了在标准规格中配置定制的军用装置。
Getac X500 采用英特尔 酷睿 i5-520M 或英特尔 酷睿i7-620M 处理器和 NVIDIA® GeForce GT330M 1GB 图形控制器,具有优异的处理性能,可编译从各种信息设备获取的智能信息。 此外,Getac X500 可以有效地支持特殊军用软件,执行 2D 和 3D 图像快速转换以及敌方和己方部队的精准定位,与市场中同等级别的其他产品相比,是具有最佳处理性能的强固式笔记本电脑。
Getac X500 通过美军标 MIL-STD-810G 和 IP65 两项认证,其 90% 的材料是金属、橡胶和塑料,以优异的防霉效果通过了防霉检测。利用选配的扩充槽和内置的 PCI & PCIe 接口,用户可根据实际的时间和环境条件进行设备扩展和维护,完全满足军用定制的要求。
操作系统 正版 Windows® 7 Professional 商业版操作系统
正版 Windows Vista® Business 商业版操作系统
移动计算平台 英特尔® 酷睿™ i5 博銳™ 技术
- 英特尔® 酷睿 i5-520M 博銳™ 处理器 2.4GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 2.93GHz
- 3MB L3 英特尔® Smart Cache
- 移动式英特尔® QM57 高速芯片组
英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术
- 英特尔® 酷睿 i7-620M 博銳™ 处理器 2.66GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 3.33GHz
- 4MB L3 英特尔® Smart Cache
VGA 控制器 英特尔® 图形媒体加速器 HDi
选配 NVIDIA® GeForce® GT330M 1GB 离散图形控制
显示 15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
800 nits QuadraClear™ 阳光下可读的多点触控显示屏
存储和内存 2GB DDR3,可扩展至 8GB
SATA 硬盘 320 GB / 500 GB
选配 SATA SSD 160GB / 300GB
键盘 薄膜键盘,配备模块按键
选配 LED 背光照明薄膜键盘,配备模块按键
选配 LED 背光照明橡胶键盘
指针设备 触控屏
- 选配压敏型触控显示屏
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板
- 选配电阻式触控板
扩展插槽 PCMCIA Type II x 2
ExpressCard/54 x 1
智能卡读卡器 x 1
多媒体扩展坞 DVD super multi 刻录器
选配第二颗电池
选配第二存储装置: 硬盘 320 GB / 500 GB;SSD 160 GB
I/O端口 选配 2M 像素网络摄像头 x 1
串行端口(9-针;D-sub)x 2
外部 VGA(15-针;D-sub)x 1
麦克风(3.5mm 插孔)x 1
音频输出(3.5mm 插孔)x 1
直流输入插孔 x 1
USB 2.0(4-针)x 3
USB 2.0 / eSATA Combo x 1
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1
底座接口(80-针)x 1
选配 GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口
通信接口 10/100/1000 base-T 以太网
英特尔® Centrino® Advanced-N 6200;802.11 a/b/g/n
选配蓝牙 (v2.1+EDR class 2)
选配 GPS
软件 Getac Utility
Getac Camera
Getac V-GPS
Adobe® Reader®
安全特性 英特尔® vPro™ 技术
TPM 1.2
指纹识别
智能卡读卡器
Kensington 防盗锁
电源 交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (8700mAh)ii
选配多媒体扩展舱第二颗锂离子智能电池 (8700mAh)
尺寸 (宽 x 深 x 高)和重量 410 x 290 x 65mm, 5.2 kgiii
强固特性 满足GJB 151A国家军用标准
通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证
通过美军标 MIL-STD-461F 认证
全镁铝合金机壳
防震可插拔硬盘
抗震耐摔设计
夜视功能
环境试验规格 温度iv:
- 工作温度: -20°C 到 60°C
- 储藏温度: -51°C 到 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝
