WCDMA无线接口物理层过程
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:13 | 2009-06-02
郝埃连
分享资料个
物理随机接入过程
1、为规定的ASC随机选择一个RACH子信道组中
2、从选择的RACH子信道组中导出可用上行接入时隙
3、为规定的ASC随机选择一个可用的Signature标识
4、设置前缀重传计数Preamble_Retrans_Max
5、设置前缀传输功率Preamble_Initial_Power
6、利用选择的上行接入时隙、识别Signature标识、前缀传
输功率参数传送一个前缀
7、在对应的下行链路接入时隙中检测捕获指示如果
没有检测到与选择的Signature 标识对应的捕获指示
则:
a、选择一个新的上行链路接入时隙作为下一个可用的接入
时隙
b、选择一个新的Signature标识
c、增加前缀传输功率
d、前缀重传计数减1,如果前缀重传计数大于0,则重复步
骤6、否则退出物理层随机接入过程;
8、如果检测到与选择的Signature标识相关的捕获指示为
否定值退出物理层随机接入过程
9、如果检测到与选择的识别Signature标识相关的捕获指
示为肯定值,则在AICH对应上次前缀发射后3或4个上行
接入时隙发射接入消息。
10、结束物理层随机接入过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
