锂离子电池对电路IC设计保护
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:未知 | 2012-10-31
分享资料个
锂离子电池保护电路的IC设计
锂离子电池具有能量高、电压高、寿命长、无记忆、无污染等其它电源无法比拟的优点,在以电池供电的便携式电子产品中占有绝对优势.但是,锂离子电池必须有过充电、过放电和过电流保护电路,否则极易损坏、甚至危机主机.
1、保护板主要元器件
主要有电路板(PCB)与电子零件以手工丝印锡膏或SMT自动粘贴后,回流焊接或红外线焊接而成,主要零件包括:控制IC、C-MOS开关管、NTC电阻、ID电阻和几个限流,采样电阻、隔直滤波高频电容组成,PCBA尺寸较小,零部件少,电路原理与制做简单。
2、保护板电路板的主要作用
一般要求在-25℃~85℃时Control(IC)检测控制电芯电压与充放电回路的工作电流、电压,在一切正常情况下C -MO开关管导通,使电芯与保护电路板(PCBA)处于正
常工作状态,而当电芯电压或回路中的工作电流超过控制IC中比较电路预设值时,在15~30ms内(不同控 制IC与CMOS有不同的响应时间),将CMOS关断,即关闭电芯放电或充电回路,以保证使用者与电芯的安全.电压:检测成品电池空载、负载电压是否符合产品规格书要求,其中负载电压是在电池正负极两端加10Ω/5W电阻、模拟电池手机上的工作状态;ID或NTC:ID电阻是手机与电池互相识别、辨认的电阻,如电池ID电阻错误,在装机后,手机无法识别时,手机会判定该电池无效,致使手机不能开机;NTC电阻是电池在充电时电池内部温度会随着电芯电压的不官升高而升高,当电芯电压值达到电芯容量上限时,NTC电阻会发送充电停止信号,关断电池充电路,以保护电芯因过充而损坏。
一、过度充电保护
当外部充电器对锂电池充电是,为防止因温度上升所导致的内压上升,需终止充电状态.此时,保护IC需检测电池电压,当到达4.25V时(假设此处是过充保护点)即激活过度充电保护,将C-MOS由开转为切断,从而截止充电。另外,还要注意客观原因IC检测时的误动作,以免判定为过充保护。因此要设定检测的延迟时间.
二、过放电保护
在过放电情况下,电解液因分解而导致电池特性劣化,并造成充电次数的降低。当然原理和过充电保护原理相似,设定一个过度放电电压检测点,以避免过度放电.当锂电池接上充电器,且此时锂电池电压高于过度放电电压时,过度放电方可解除。三、过电流及短路电流
因不明原因造成过电流或短路,为确保安全,必须使其立即停止放电。当放电电流过大或短路情况产生时,保护IC将激活过电流保护,同时必须设定延迟时间以防有突发电流流入产生误动作。
三、对保护IC性能要求
过度充电保护的高精密度化降低保护的耗电过电流/短路保护需有低检测电压及高精密度的要求耐高电压低电池功耗零伏可充电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
