方案介绍
围绕英集芯IP5328P 电源管理 IC 构建的单节锂离子电池智能管理电路。具有充电状态 (SoC) 预测和电池保护功能。
详细说明
锂离子(包括锂离子聚合物)电池在任何电池供电的电路中仍然是棘手的组件,因为它们的放电率相当平坦。这意味着电池在 75% 到 25% 的电量之间将具有几乎恒定的输出电压,因此很难估计电池的充电状态 (SoC)。然而,估计剩余电量的能力对于设计使用能量收集器的电子设备至关重要,尤其是那些基于互补平衡能量收集原理的电子设备。
由于非常平坦的放电曲线,锂离子电池的 SoC 估计需要比几个比较器和电压基准更多的努力。最好的方法使用复杂的软件算法来实现卡尔曼滤波,以随着时间的推移提高初始 SoC 估计的准确性。可以在微控制器中实现这些功能,但幸运的是,CellWise 发布了一款可以做到这一点的 IC:CW2015。它只不过是一个带有 ADC 和 I²C 接口的微控制器,但经过预编程,使其更易于使用。与其他解决方案相比,CW2015 的另一个优势是它不依赖焦耳计数来进行估算,这意味着不需要测量流入或流出电池的电流,从而节省了分流电阻。
锂离子电池的另一个问题是它们的电压范围在 3.0V 和 ca 之间。4.2V,因此以 3.3V 运行的电路需要降压-升压转换器而不是简单的 LDO。为了解决这个问题,Injoinic 的 IP5328P 在此设计中用作开关模式(降压)电池充电器和升压转换器,共享相同的电感器。这使得充电过程比线性充电器(仅使用线性晶体管实现电流源)更有效。最重要的是,它可以在大电流下充电,而不会冒充电器过热的风险。在升压模式下,IP5328P 能够在 5V 下维持 3A 的连续输出电流。拥有超过 15W 的输出功率,这使得直接为像 Raspberry Pi 这样的 SBC 供电非常容易。IP5328P 还实现了电池的温度监控,使用 kapton 胶带将外部 NTC 粘贴到电池组上。可以使用在 25°C 时电阻为 100kΩ 的任何 NTC。一种方便的通孔类型是 MF52A104F3950。
直接连接到电池的电路面临的一个问题是,从电池汲取的静态电流 (Iq) 可能会随着时间的推移耗尽它,要么破坏它,要么无限期地降低其容量。为避免这种情况,已插入串联 MOSFET 作为电子开关,以在电池电量耗尽时断开电池。负责欠压锁定监控(UVLO)的是Fortune Semi著名的DW01。
电池连接器是 XH 系列的 2.5 mm 间距双极 JST 连接器,这是电池端子非常常见的选择。当然要注意极性!
可以使用任何具有 I²C 接口的外部微控制器读取电池的 SoC。板上有上拉电阻。I²C 接口为 3V且不支持 5V!
附件包含:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
