IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.58 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)
 简介
IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC。
IP2365 内置功率 MOS,采用同步开关架构,开关频率 250kHz,转换效率高达 95%。
IP2365 的工作输入电压范围是 4.5V 到 26V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。支持外接电阻调节输入欠压保护电压。
IP2365 支持外接电阻调节充电电流,支持最大3A 的电池端充电电流:
IP2365 支持外接电阻设置充饱电压,支持 1~4串锂电池充电:
IP2365 支持 NTC 功能,可以通过外接 NTC 电阻实现充电 NTC 温度保护。
IP2365 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP2365 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护等功能
特征
l 内置功率 MOS
l 工作输入电压范围:5V 到 26V
l 支持 1-4 串锂离子电池充电
l 3A 最大充电电流
l 250kHz 开关频率
l 支持外接电阻调节充电电流(输入端和电池端)
l 支持充电 NTC 温度保护
l 支持外接电阻调节输入欠压保护电压
l 支持 LED 充电状态指示
l 输出过流、短路保护
l 输入过压、欠压保护
l 整机过温保护
l ESD 4kV
应用
l 锂电池/锂离子电池充电
l 磷酸铁锂电池充电(需定制)
评论(0)
发评论
下载排行榜
