UltraEdit32 - v11.20 简体中文版
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.00 MB | 2023-08-03
330997022
分享资料个
UltraEdit 是能够满足你一切编辑需要的编辑器。UltraEdit 是一套功能强大的文本编辑器,可以编辑文本、十六进制、ASCII 码,可以取代记事本,内建英文单字检查、C++ 及 VB 指令突显,可同时编辑多个文件,而且即使开启很大的文件速度也不会慢。软件附有 HTML 标签颜色显示、搜寻替换以及无限制的还原功能,一般大家喜欢用其来修改EXE 或 DLL 文件。
本来觉得 UltraEdit-32 出了官方简体中文版非常开心,但经对照发现官方中文版对于升级后的菜单和对话框漏掉并有所缺失,至今没有解决。以下就是存在的问题。v12.10 +2 (2006-05-22)
- 清理了非英文版资源
- 修正了 FTP 文件和不存在的 FTP 帐号崩溃的问题
v12.10 (2006-05-16)
- FTP/SFTP 浏览器允许完全的 FTP/SFTP 浏览和传送操作
- FTP/SFTP 帐号对话框重新设计
- 异步 FTP/SFTP 文件保存/打开
- 基于FTP 链接工程文件夹的同步日期
- 每个文件均支持代码页设置和转换
- 剪贴板历史显示并取回上一次的剪贴板数据
- 用户命名书签
- 增强了“转到”对话框
- 在行号处点击鼠标右键可以添加/编辑/删除书签
- 增强了颜色拾取器
- “在文件中查找”在搜索和替换时忽略目录
- Xmllint 支持
- 增加了备份 UE 工具栏和其它个性化自定义的方法
v12.00a+1 (2006-05-03)
- 修正了函数列表显示为空列表的问题
- 修正了原版文本模式“替换”对话框布局 (简体中文增强版)
v12.00a (2006-04-28)
- FTP 文件树状视图支持 MVS 服务器
- 当鼠标在主要工具栏徘徊时, 显示本地化工具提示
- 修正了 FTP 模式 (FTP 链接文件夹) 总是使用二进制模式的问题
- 修正了十六进制编辑视图中并行光标不能选择的问题
- 修正了工具栏与菜单的删除注释功效不同的问题
- 修正了水平滚动缩略图与较长的行时的问题
- 修正了引用 Perl 哈希表 (Hash) 时括号匹配的问题
- 修正了在文件中查找/替换并将结果显示到编辑窗时的问题
- 修正了在 Windows 2000 下“查找/替换”的下拉框的问题
- 修正了“列出行包含的字符串”显示高位 ASCII 字符的问题
- 修正了“列出行包含的字符串”对话框使用新行符的问题
- 修正了“替换全部打开文件”以空字符替换字符串时的问题
- 修正了 Perl 正则表达式以及异常处理的问题
- 修正了 Perl 正则表达式使用锚点 (即 ^ 和 $) 时的数目问题
- 修正了 Perl 正则表达式发现多行确定的问题
v12.00+4 (2006-04-26)
- 修正了 Perl 正则表达式中的 CTAG 的问题
- 修正了在 UE, Unix, 以及 Perl 样式正则表达式之间切换时涉及到的问题
- 受影响的区域包括: 查找/替换、宏、函数列表以及 CTAG
- 修正了在 Windows 2000“列出行包含的字符串”丢失滚动条的问题
- 修正了“自动恢复”与“允许运行多个 UE”中的问题
- 修正了多字符括号匹配的问题
v12.00+3 (2006-04-07)
- 修正了多行全部替换的问题
- 修正了查找/替换对话框的崩溃和焦点问题
- 修正了将很大的、只有一行的文件转换为固定列时的扫描问题
- 修正了 Windows 经典视图中收藏夹文件对话框重置大小的问题
- 修正了在文件中查找到编辑窗口的问题
- 修正了处理中文时的光标问题
- 修正了拼写检查替换后的位置问题
- 修正了搜索设置的“到文件结尾后继续 (从头开始)”的问题
- 修正了导入 UE 设置的问题
- 修正了区块模式增减缩进时的选择问题
- 打开文件时, 如果不使用临时文件, 则出现提示信息
v12.00+2 (2006-03-31)
- 未找到官方更新日志
v12.00+1 (2006-03-16)
- 修正了重命名 FTP 文件/文件夹时崩溃的问题
- 修正了在 Unicode 文件中进行替换/撤销时出现的问题
- 修正了将 UTF8 另存为 UTF16/BE/UASCII 格式时出现的问题
v12.00 (2006-03-15)
- Perl 兼容的正则表达式/真 Unix 样式正则表达式
- FTP/SFTP 优化
 - FTP 帐户在文件树视图里显示并可访问
 - FTP 设置现在可以位于用户定义的文件中
 - 能连接本地文件夹和远程文件夹并在远程服务器和本地系统之间上传/下载文件
- 查找/替换优化
 - 进一步改良 UNICODE 支持
 - 对话框完全支持 UNICODE
 - 高亮显示所有找到的字符串
- 将用户工具和工程工具都增加到25个
- 新的宏命令:
 - *IfFTP 检查文件是否为 FTP 文件
 - *IfCharGt 检查字符是否大于值
 - *IfColNumGt 检查列号是否大于值
- 用户工具和工程工具新改进的对话框N
- 改进的 (Aspell) 拼写支持
- 代码折叠支持忽略字符串和注释字符串
- 优化对 UltraCompare Professional 的支持包括三方比较
- 在 UltraEdit 文件树视图里右键单击比较
- 更改用户概要文件时所有菜单和工具栏一道切换
- 添加新的键映射:
  下个窗格       Ctrl+F1O
  上个窗格       Alt+F1O
  编辑 - 粘贴和复制   Ctrl+Shift+V
  配置文件 - 选择菜单  Alt+F8
评论(0)
发评论
下载排行榜
