通过举例说明IMSA110中后端后处理器的特性
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:141 | 2009-06-05
分享资料个
The IMSA110 consists of a high performance configurable array of multiply-accumulators (420 MOPs), three programmable length 1120 stage shift registers and a versatile backend post processing unit. All these features are controlled from a microprocessor interface. The comprehensive onchip facilities ensure that a single device is capable of dealing with many tasks commonly found in the fields of signal and image processing.
1. INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. DESCRIPTION OF THE BACKEND POST PROCESSOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2.1 INPUT BLOCK (shifter, cascade adder and rectifier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 STATISTICS MONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 DATA CONDITIONING UNIT (data transformation unit and data normaliser) . . . . . . . . 3
2.3.1 Data transformation unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3.2 Data normaliser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4 OUTPUT UNIT (output adder and output multiplexers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4.1 Output adder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4.2 Output multiplexers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. USES OF THE BACKEND POST PROCESSOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.1 LOCAL AREA AVERAGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3.2 HISTOGRAM EQUALIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 EDGE DETECTION AND ENHANCEMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.3.1 Edge detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.3.2 Edge enhancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.4 FEATURE RECOGNITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.5 CHANGING CONDITIONS COMPENSATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.6 BINARY IMAGE PROCESSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.7 MULTILEVEL THRESHOLDING - IMAGE CONTOURING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.8 DYNAMIC RANGE COMPRESSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4. SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. REFERENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
评论(0)
发评论
下载排行榜
