XMX-08/XMX-16/XMX-32系列智能多点巡检仪表使用说明书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2024-06-04
jf_94723719
分享资料个
一、概述
(一)主要特点
▲ 采用先进的 ASIC 芯片及技术制造,减小了体积,并提高可靠性及抗干扰性能。
▲ 输入采用数字校正系统,测量精确稳定,可扩展使用任意分度号的非线性传感器; 采用了自校准技术,消除了温漂和时漂引起的测量误差。
▲ 产品有多种规格可选,标准规格有八点、十六点和三十二点三种。
▲ 按国际标准制造,具备 100-240VAC 宽范围输入的开关电源及 WATCHDOG 功能。 在强干扰环境下也能保持精确的测量及稳定的工作。
▲ 仪表接线全部采用进口高品质接线端子,接线方便、牢固。
▲ 仪表的巡检点数可任意设定。不用的点在自动/手动巡检过程中可自动跳过。
▲ 仪表的两个公共报警输出可以任意配置成多种报警方式,上下限、上上限或下下 限。
▲ 面板尺寸为 160×80mm 的三十二点巡检仪表,上排显示数码管为 0.8 英寸高亮大 数码管。
▲ 仪表接热电阻输入时,采用三线制接线,消除了引线带来的误差;接热电偶输入 时,仪表内部自带冷端补偿部件;接电压/电流输入时,对应显示的物理量程可任意设 置。
▲ 仪表可选配通讯组件(RS232C/RS485),可与上位计算机通信,或接微型打印机, 定时/随机打印测量数据.
▲ 通用输入,一台仪表可以来配接所有输入信号(八种热电偶、两种热电阻、还有 电压/电流)。
注意事项
▲ 本说明书配合 XMX 系列仪表使用,因产品不断改良的原因,过去的及将来的 XMX 系列仪表在操作上及功能上都可能与本文介绍的有所不同。务请用户仔细阅读本说明 书,以正确使用本仪表。
▲ 仪表在使用前应对其输入/输出进行正确设置,设置好的仪表才能投入使用。供货 方也能为用户设置仪表参数,用户在订货时注明输入/输出规格及要求即可。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
