TL103Wx具有内部基准的双路运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.43MB | 2024-06-05
张敏
分享资料个
TL103Wx 器件结合了一个双路运算放大器和一个固定 电压基准的构建块,两者通常用于开关模式和线性电源 的控制电路。OP AMP1 的同相输入在内部连接到固定 的 2.5V 基准,而 OP AMP2 是两个输入均未使用的独 立放大器。 升级的 TL103WB 具有更优的特性,例如更宽的电源电 压范围(高达 36V)、更低的电源电流(275μA/放大 器)和更严格的电压调节。这种调节可以通过运算放大 器的低失调电压(典型值为 0.3mV)和电压基准的严 格容差(25°C 时为 0.44%,运行温度范围内为 1.04%)来实现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
